Banco di flussaggio fai-da-te
  • #41
    Re: Banco di flussaggio fai-da-te
    in pratica è il modo che si usa in laboratori oper trovare le pressioni leggendo un manometro ad acqua. ( la legge di stevino .. con il quale si trova la prex atmosferica con il mercurio).
    la pressione è data dal peso " " della colonna d'acqua sopra il riferimento.
    1 pollice è appunto 2,54 cm
    toriv la pressione con la formula :
    "ro" * g * h , ovvero "gamma" *h
    metti la "ro" paria 1000kg/m^3 ( è la massa volumica dell'acqua)
    la g è l'accelerazione di gravità , quindi 9,81 m/s^2
    la h è appunto il "dislivello" tra i due menischi del fluido, quindi la lettura manometrica.
    28 pollici sono appunto 71,12 cm, quinsi 0,7112 m
    la "gamma"= "ro" * g = 9810 N/m^3
    quindi 9810*0,7112= 6976.872 N/m^2 = pascal
    se 1 bar = 10^5 Pa
    6976.872/100000= 0.0697... bar
    per i cfm è appunto come dice roberto.
    kmq trovi le tabelle di conversione in rete
    NEW tanto il sottosterzo è di casa ( Ice71 ) NEW
    NEW Occhio a quando sviti... è PERICOLO !!!!!!!!!!! ( Artista da strada) NEW
    NEW da IL SOLE 24 ORE: la meccanica traina l'italia, e siamo a + 30%...ERA ORA !!!( noto brigatista lecchese ) NEW
    TU MI DAI POCO PANE... E IO TI PORTO LI PUORCI STRADA STRADA (E. Biondi)
    VAI VAI VAIII...EERGASTOLANO BBBASTARDO!! (Don Daniel)
    Ma farà casino?? Caxxo secondo me ci arrestano, lasciala scaldare e poi vedi,scende la VECCHIA !!! (Al\lupo)
    • #42
      Azz
      Vendo tamburi originali opel corsa B/tigra a ABS
      • #43
        Teoricamente se usassimo un solo motore che potenza e portata dovrebbe avere?
        Turbom@d..
        ...che il turbo sia con noi.... -IPT engineering-
        Vivi come se dovessi morire domani, pensa come se non dovessi morire mai.
        Corri quanto vuoi... ma non correre mai più del tuo angelo custode..
        11/12 AUTOKIT IMOLA 9.084@132km/h
        ..Nos.. è come gli steroidi in palestra... troppo facile crescere così.. provaci solo con la tecnica... li si vede la differenza...
        • #44
          La potenza non la so, ma deve riuscire a creare la suddetta depressione alla portata d'aria massima del nostro oggeto da misurare (nel caso di una testata dubito che anche alla massima alzata della valvola si possano superare i 350 cfm - ma probabilmente anche molti meno)
          • #45
            basta vedere cosa "ciuccia" un motore al regime di giri che ci interessa..
            se poi è sovralimentato basta aggiungere la cilindrata del compressore, se è un volumetrico, o la portata corretta se è un centrifugo.
            ad esempio un 2.000 NA a 7.000 giri secondo me è un buon riferimento.
            se poi vuoi fare turbo...non siamo lontani dal quasi 5.000 cc di ieri
            • #46
              Pare che i motori dei soffiatori non bastino...
              http://www.flowdyno.homeip.net/topic...E=&TOPIC_ID=80
              Sembra che diano le portate dichiarate solo senza restrizioni, ma appena c'e' una piccola restrizione (ad es la ns testata) calano di resa...
              • #47
                Ciao raga.. ma invece di usare tanti motori piccoli, non si potrebbe usare una pompa di aspirazione d'arie industriale?Con tanta portata, quella tipo per gli aspiratori delle officine dei gas di scarico.. a 380.. o a 220 ma che habbia un bel motore?Fatemi sapere.. grazie... ciao.. ehy, non abbandoniamo il preogetto...
                Turbom@d..
                • #48
                  Beh, se ha tanta portata, e non cala se tappato... Penso che possa andare bene, ammesso che non ti risucchi la testata, le valvole e te nel banco
                  Scherzi a parte, potrebbe essere un'idea... A parte il rumore e la dimensione...
                  • #49
                    ...eh allora, non cntinuiamo?Dai raga...
                    Turbom@d..
                    • #50
                      Ciao a tutti... Sono giunto ad una conclusione e ad un'idea...
                      La conclusione è che troppo difficile trovare i motori giusti...
                      L'idea è di diminuire la velocità dell'aria, in modo da aumentare la depressione, permettendoci di usare motori più piccoli (tipo aspirapolvere, ecc). Lo svantaggio è che la precisione diminuisce, ma in caso di preparazioni leggere riesce almeno a darci l'idea di come stiamo procedendo e, soprattutto, se i condotti hanno (approssimativamente) la stessa portata...
                      Come ridurre la velocità? Inserendo un panno! Uno strato di qualcosa che diminuisca il flusso...
                      Che ne dite?
                      Ciao!
