Overclock & co... pc tuning!
    ok grazie, non lo sapevo
      Originariamente inviato da Peppe.83
      di niente
      "LA VEDETTA"--> click!
        Scusate il disturbo ma vorrei sapere a quanto posso far arrivare il mio processore AMD SEMPRON 2600+ : il mio pc lo vede come un AMD ATHLON XP 1.10Ghz !?!?!
        Ma è il pc che non lo riconosce bene oppure è lui che va così poco???
        Posso manipolarlo per farlo andare di più oppure mi conviene cambiarlo???
        La mia auto preferita: NISMO Skyline R433R GT-R '98
        Se ci fosse una bella ragazza (magari mora) con la passione x il tuning...
        Ma se la macchina va in moto....
        ....perchè la moto non può andare in macchina???
          Originariamente inviato da Emme
          che prog hai usato per rilvarlo?
          prova con cpu-z...
            cazz, prova a guardare dal BIOS, magari si sono resettati i parametri in modalità sicura dopo un crash e stai viaggiando con le metà dei mhz...
              sera.......il vostro esperto è on line!!!!!!!
              Sierra il ricordo
                Originariamente inviato da BravoGT83
                prova con cpu-z...
                cpu-z dice 1.099GHz
                Che merda di processore!!!
                Ma nella scatola perche cavolo ci scrivono 2600+???
                  cpu-z dice 1.099GHz
                  allora sta andando a 1100mhz, è settato male da bios, devi metterlo a posto!!
                  non è che sei su un portatile senza alimentazione a 220v e quindi riduce la velocità?
                  dovresti a andare a 2ghz e qualcosa... il doppio!
                    ma come.......un 2600+ originale a 2 giga e qualcosa..........ma se il mio 3500 gira a 2224
                    Sierra il ricordo
                      non ricordo esattamente la frequenza del 2600+
                      comunque il tuo è un Ahtlon64 giusto?
                      quindi la classificazione è completamente diversa
