se non erro quella da prendere è la K8n-E Deluxe...solo che mi son buttato sulla Chaintech perkè con le stesse prestazioni risparmiavo una 50€ circa se non erro
Un motivo ci sarà
"E' questo... è questo il luogo a cui appartengo... Io conosco tutti qui... anche se non li ho mai incontrati, non ci ho mai parlato, magari non li sentirò parlare mai più... vi conosco tutti." "Sono un instabile equilibrista che comunque sbaglierà." I walk beside you --- NITRO - RockIneditoItaliano --- www.osmosis.it --- Lonewolf of Øя℅MǾ╦Θ®$ρƠЯŤ --- La morte
perchè secondo te è fattibile portare delle DDR333 a 290Mhz????
dai avrà sbagliato a scrivere oppure intende qualcos'altro...
Uhm... nella fretta del recupero ho confuso un po' di post Rileggendo con calma direi di no
Una scheda madre è molto più che un chipset Secondo te perché, per esempio, ASRock costa meno che Asus essendo una sottomarca della Asus quindi avendo le stesse identiche schede madri? Perché invece che montare un condensatore da 0,5€ ne monta uno da 0,1€, invece che montare una induttanza da 1€ ne monta una da 0,2€... ed in questi componenti la marca non fa prezzo visto che li comprano e non li producono
Nonostante è un mese che aspetto il pc nuovo...asus a8v e deluxe rulez
raga mi date qualche consiglio x overclokkare il mio pc? il mio hardware è sempre:
MB Asus A7V8X-X
CPU AMD Athlon XP 2400 a 2000Mhz
GPU Nvidia FX5200 128Mb
HD Maxtor 80Gb
Scheda Audio SB Audigy
al momento ho tutto in configurazione originale, voi che mi consigliate?
esatto..... quello che intendevo dire io è che all'avvio ti dice la frequenza a cui lavorano attualmente le memorie, ovvero il doppio della frequenza del fsb.
sono partito da una configurazione originale con fsb a 133 e quindi memorie a 266.
orra il fsb è a 150 e le memorie sono quindi a 300.
l'ultimo passo è protare il fsb a 166 per far funzionare le memorie a pieno regime
"LA VEDETTA"-->click! Q.D.RX- Quelli Dell' RX¬Presidente- "Humans found a god, and thus, tried to obtain it. As a result, humanity was punished. That was 15 years ago. The god that they found vanished. However, they tried to revive the god themselves. It was Adam. A human was made from Adam to be close to the god. That is Eva."[Tears]
