Riprofilare le camme??
  • Re: Riprofilare le camme??
    be di sicuro aumentando l'incrocio aumenti anche le emissioni inquinanti, bisogna vedere se il tuo catalizatore riesce ad eliminarle
    Alfa 147 1.9 JTDm 150cv
      ce ne sono 2 di katalizzatori x fortuna o purtroppo, io credo che se si mettono degli alberi con un profilo non troppo spinto e si faccia una buona rimappatura si riesca a star dentro...
      FIAT STILO ABARTH
      STC STILO TUNING CLUB
        Chiama direttamente l'azienda e loro ti sapranno rispondere. Sono cortesi e molto esaurienti.
        F.U.R.C. Fiat Uno Racing Club - Socio Unista Sarcazzico
        F.U.R.C. 6th edition per tutti gli Unisti scattanti
        Prudenza prima di tutto: rispetta la vita tua e degli altri!
        W la benzina, che la nafta puzza e inquina
          raga mi illuminate su queste camme per un 106 16v
          alzata alzata apertura fase alzata gioco funz.
          asp scarico valvole distribuzione P.M.S. punterie
          9.4 9.0 260° / 270° - 110° 20°-60° / 65°-25° 0.6 / 0.5 P.I.
          10.2 9.0 280° / 270° - 110° 30°-70° / 65°-25° 1.1 / 0.5 P.I.
          11.2 11.2 280° / 274° - 105° 35°-65° / 67°-27° 3.1 / 2.7 30 / 40
          11.9 11.4 296° / 288° - 105° 43°-73° / 70°-38° 3.9 / 3.0 30 / 30
          sapreste indicarmi le differenze e il miglio compromesso per nn perdere troppo sotto e avere un bel po piu sopra?
          VENDO 2 tute da moto e stivali,VENDO Vendo paraurti post 106 rally 2 serie , VENDO gruppo ottico ant e post per 106 2 serie originale , VENDO gruppo ottico ant per 106 2 serie modello lenticolare , Tullip isotta .
            gli ultimi 2 sono esagerati secondo me
            il 1° o il 2°
            a me con le camme originali e una marmitta grupppo N col kakkio che mi hanno fatto passare il collaudo!!! ho dovuto smontare tutto! stroppo inquinamento, del resto +0- lo sapevo, (con le camme originali)
            Ultima modifica di JoeMandriano; 20-05-2004, 13:04.
              Originariamente inviato da fr4nc3sco
              Secondo me il 2° che hai postato č la migliore possibilitŕ che hai rimanendo nello stradale..con gli ultimi 2 profili devi anche levare le punterie idrauliche e mettere quelle meccaniche...il lavoro si fŕ costosino...
                k tnx un gruppo n di solito che alzate adotta?
                  cam lift/valve lift/duration/timing figures/valve timing/valve clearance
                  6,98mm/9,52mm/ 294° /34-70 70-34/ 108° /0,25mm
                  qualcuno sa dirmi qualcosa su sto camme?? dovrebbe spingere dai 2000 ai 6000giri..
                    Help!!!!!!!!!!!Ho una 600 Sporting a cui ho cambiato l'intero impianto di scarico+cata metallico e filtro dell'aria (ne ho messo uno a pannello).Ora vorrei cambiare,se possibile, il mio albero a camme con uno un po' piu' spinto....Dico "se e' possibile" perche' tutti gli alberi a camme per le 600 Sporting hanno le punterie meccaniche....soltanto che le sporting euro3,come la mia, prodotte dal 09/2000 hanno le punterie idrauliche.... .Posso cmq prendere un albero a camme piu' spinto con punterie meccaniche???Oppure posso "solamente" far riprofilare il mio???
                      Originariamente inviato da Kal-El 82
                      guarda che la riprofilatura č cmque un bel lavoro , e rende come uno nuovo....
                      Ibiza2002 1.4 16v sport, centrale gr.N, terminale Powerfull INOX, CDA, tromboncino d'aspirazione da 80, accumulo d'aria fresca artigianale in allu, albero lato aspirazione riprofilato, centralina, filtro vapori d'olio BMC, OZ-SUPERLEGGERA 7x16 con Pzero Nero 205/45/16 -->112cv-15,5KgmIl mio motore... rullata
                      IO SONO UN PESCATORE!!!(carpista per la precisione)
