    Originariamente inviato da TomAraya1981
    non ho capito che intendi dire
    Si dice che sia un ragazzo di 16 anni a fare quei driver...
    ~ [...] The water can flow... or can crash! Be water my friend [...] ~
      Originariamente inviato da Sgarboman
      Oltre a quello che ti hanno già detto, io soche la leggenda vuole che sia un ragazzo di 16 anni ad ottimizarli come meglio crede.
      Ah be, allora siamo in buone mani
      "LA VEDETTA"--> click!
        ah bhe, puo essere, in questo campo ormai non mi stupisco piu di niente
        Per appassionati di auto e moto elaborate della provincia di Pordenone
        (\_/)
        (°_°)
        (> <) Questo è Bunny. Copia Bunny nella tua firma per aiutarlo a dominare il mondo.
        • Re: Overclock &amp; co... pc tuning! - atto 2°
          ma fino a quante ventole può reggere un Pc? da 350W
            ciao gente, volevo sapere come sono gli alimentatori della CoolerMaster...sono abbastanza buoni?
            (\_/)
            (°_°)
              qua funziona tutto,unico "problema" &#232; questo.........
              prima dell'installazione della schedaera tutto ok,&#232; praticamente la schermata di avvio del pc prima di entrare nel bios.....prima si veeva la foto nitida della scheda madre.ora si vede cosi'.......
              Sierra il ricordo
                controlla bene il monitor i cavi e che la scheda video sia ben inserita e arrivi la giusta alimentazione
                  Originariamente inviato da Peppe.83
                  il pc non è da 350 watt
                  semmai è l'alimentatore del pc che è da 350 watt
                  be di solito 10 ventole normali (1500 3000 giri) consumano 30 watt ma anche meno....
                  dipende se l'alimentatore del PC deve alimentare un PII500 e 1 disco fisso oppure un PIV Dual core 3,6ghz e 10 dischi fissi...
                    Originariamente inviato da JAMES
                    .......visto che ho smontato mezzo pc sarà meglio che controllo..........sperando non sia l'ultima voce..........
                    eppure anche i giochi funzionano alla perfezione........oggi riapro.........
                    grazie
                    Sierra il ricordo
                      se il procio è uno degli ultimi nn t consiglio di aggiungere tante ventole oppure cambia ali.!
                      se ai un pentiumIII puoi andare tranquillo
                      ovviamente se nn hai 15 HDD 2neon ecc.
                      cè chi dice che la vita è un sogno...per me è solo una corsa...mi basta battere tutti e arrivare primo!
