Overclock & co... pc tuning!
    scusa Riwa ma ke c'entra che manda fuori specifica tutto il resto?non ci sono mica i fix?
      Originariamente inviato da Massy84
      si ci sono divisori... ma ogni tot
      a 100, 133, 166, 200... ecc
      nelle frequenze di mezzo non ci sono e mandi tutto fuori specifica
      (per lo meno... io sono rimasto così... se negli ultimi 12 mesi hanno eliminato il problema... non sono informato )
        sai ke nn la sapevo sta cosa?quindi i fix o divisori per evitare che il tutto vada fuori specifica ci sono solo a passi discreti e non di continuo su ogni valore di fsb?
          eh si
          a 133 il divisore è 4, così hai il PCI a 33...
          a 166 è 5
          a 200 è 6... e così via
          poi a parità di frequenza il bus alto rende di più
          avevo fatto le prove col mio Barton, @ 2400 Mhz prima a 166*14.5 e poi 200*12
            eh si
            a 166 è 5
            ma quindi se io tengo 200 invece che 166 ai fini dei fix è uguale giusto?
              si perchè sfrutti il divisore a 6 e tutto il resto rimane in specifica (es il PCI a 33mhz)
              però la cpu viaggia di più col b us più alto... e anche le RAM (se reggono!)
                si si le ram reggono...la cosa che mi sta sulle @@ è che nn riesco a fare l'oc che vorrei...le ram mi reggono tranquille 217MHz (sono PC3500) ma se metto 217*9 nn mi parte neanche,pure alzando un pò il vcore...certo,le "prestazioni" attuali (200*10) mi vanno bene lo stesso....però
                  Giovinotti, è arrivata l'ora di overclokkaqre anke il mio sistema!
                  Allora: Mobo dfi lanparty nf3 250gb (ke a detta di molti e la più adatta all'over) proccio athlon64 3000+ ke mi è stato venduto garantito a 4000+,
                  Ram kingston ddr400 cas2 e dissi ke nn dovrebbe aver problemi.
                  Per adesso sono a 2100mhz con il moltiplicatore bloccato a 10x.
                  Cosa gli facciamo?
                  Sorgente://///ALPINE 9835
                  PUNTO 90=PUNTO SUPER1600
                    belle le ram kingston, mi piace molto come sono dissipate
                    ps: 2100Mhz?!?!? ma sei sicuro?!? guarda che è a 2000 il mio XP 2400+ e non l'ho ankora toccato...
                    Ultima modifica di Hgt_983; 20-02-2005, 12:06.
                      Originariamente inviato da Smik
                      Cosa gli facciamo?
                      2100mhz... moltiplicatore a 10... c'è qualcosa che non quadra, vorrebbe dire bus a 210mhz, il che è impossibile...
