elaborare il 1.3 multijet fiat...
  • Re: elaborare il 1.3 multijet fiat...
    booo.. so che costa un casino l'olio della fiat... mi pare che ho speso 9 euro per mezzo chilo se non di più
      costa una cifra, e non è manco tra i migliori
        10-40w va bene?
        EX: Opel Corsa 1.3 CDTI 69cv@1xxcv
        EX: Ford Focus 2.0 TDCI 136cv@1xxcv
        EX: Seat Arosa FR 1.4 101cv@1xxcv
        ATTUALE: Seat Ibiza SC sport 1.2 TSi
          Originariamente inviato da dany80m
          non č vero il fatto dell'olio.
          la fiat monta il selenia WR che č un 5-40w molto liquido. basta che ne prendi uno con tale gradazione se vuoi stare tranquillo (shell, castrol, agip..)
          Non giocherei sulla qualita' dell'olio ,in fondo sono soli poche EUR.....poi e' studiato x il multijet e gli altri sono x motori "generistici"......
            la valvola pieburg dove si trova? e che compito ha nel motore 1.3 multijet?
            www.inrappresentanza.it
              Originariamente inviato da puntovt
              gestisce il movimento delle palette della turbina...a geometria variabile
                si...... questa macchina nn ha la geometria variabile. Ha una turbina a geometria fissa
                  e allora non ce l'ha
                    allora sostituendo la west gate con una regolabile posso portare la pressione del turbo a quanto voglio io???
                    Ma quelli che mettono il modulo per la regolazione del turbo su quale parametro si basano per incrementare la pressione visto che la west gate è di tipo meccanica e non elettrica?
                      facciamo chiarezza:
                      la pierburg non comanda le palette in una geo var, ma parte di un meccanismo che ruota intorno all'overbost .
                      L'overboost e' una condizione particolare della sovralimentazione, e' il momento in cui la pressione di sovralimentazione raggiunge il sua apice prima di ridiscendere ai valori definiti dalla wastegate.
                      Il dispositivo che lo permette si chiama overbooster, infatti in sua assenza la pressione del turbo sarebbe definita dalla taratura della wastegate e, soprattutto, sarebbe costante.
                      L'overbooster e' costituito da una parte elettromeccanica ed una elettronica.
                      Quella elettronica puo' essere integrata nella centralina elettronica del veicolo oppure esterna come nel caso di applicazioni particolari o di elaborazioni.
                      Un'elettrovalvola comandata dal modulo di gestione della sovralimentazione chiamata pierburg non fa altro che intercettare la pressione che pilota il trasduttore della wastegate.
                      L'appropriato comando della pierburg permette un controllo lineare della pressione di sovralimentazione tramite un treno di impulsi di durata variabile.
                      L'overboost e' il modo piu' intelligente per sfruttare il Tc che dal canto suo non puo' ruotare a qualsiasi regime senza distruggersi.
                      Con l'overboost non si fa altro che mantenere il turbocompressore all'interno del suo campo ottimale di funzionamento compatibilmente con la massima pressione di sovralimentazione.
