    scusa che intendi?
    Colin McRae
      hai fatto un circuito separato no? Quindi su 2 pinze aggiuntive al posteriore? Che pinze hai usato?
      Imparare la teoria non conta nulla, i rally sono libertà, imparare è per i pistaioli che forse sono anche un po' gay...
        perdonami non avevo capito...
        pinze lancia delta integrale....tubi in treccia....feroso ds 2500 per tutto l'impianto frenante....
        Colin McRae
          io sulla mia hop un circuito a parte...
          in modo che l'originale rimanga intatto....
          ste perdona la mia ignoranza...che intendi per circuito a parte?
          cit. "Nostra Signora della Santa Accelerazione non ci abbandonare ora!" (Elwood Blues,da Blues Brother)
            ah ma non sono un pò esagerate? Cioè non bastano 2 pinze "normali" e paste "normali"? Poi tutti i raccordi e tubi in treccia ovvio.. Cmq gio si tratta di lasciare l'impianto frenante originale e mettere 2 pinze in più al post comandate direttamente dalla pompa posta sulla leva del freno a mano..
              Originariamente inviato da D.M.P.motors Visualizza il messaggio
              ah allora avevo capito bene,quindi su ogni disco posteriore agiscono 2 pinze giusto?ma come vengono fissate?
                Originariamente inviato da gio#22 Visualizza il messaggio
                nel senso che crei un circuito secondario al posteriore...per la leva idraulica....in modo tale che il circuito originale rimanga intatto e lo puoi riportare tempo zero come in origine....
                come butta Giò?
                direi prorpio di no...non di sicuro quelle di una panda ecc ecc....
                poi per fare le cose...meglio afrle come Dio comanda.....
                Colin McRae
                  eh si fa qualcosa di artigianale per fissarle..sul mio ex subaru il lavoro l'aveva fatto il meccanico x cui non ricordo come..e si su ogni disco agiscono 2 pinze..quella originale funziona col pedale e quella aggiunta funziona solo con la leva..
                    come butta Giò?
                    ste per ora mi gido questi ultimi 2 giorni...da settimana prossima ricomincia la caccia ad un altro lavoro...
                    ok 2 impianti separati,ma il circuito secondario l'olio da dove lo prende?bisogna montare un altra vaschetta?
                    scusate se faccio ste domande che per voi possono sembrare banali ma è per capire bene sta cosa
                    quindi ste a differenza del tuo,quello di patata invece sfrutta l'impianto originale?,visto che ha messo il ripartitore di frenata interno?
                      no attenzione....il mio agisce solo con una pinza....e sinceramnete di due pinze non ne ho mai sentito parlare...ne viste......
                      Colin McRae
