    giusto ma a qunto dovrei tenere il volt della rammmmm????????????
    cè chi dice che la vita è un sogno...per me è solo una corsa...mi basta battere tutti e arrivare primo!
      Originariamente inviato da Oni89
      hai modificato i timings oppure la frequenza?
        ho impostato il tutto così e giusto???
        Max Memclock: 400mhz
        1t/2t timings: 1T
        Cas latency: 2.5
        Ras to Cas: 3
        Ras Precharge: 3
        Cycle time (tras): 8
        Ps in confronto a come era prima va molto mejo
          vedi???
          VEdi kon un programma di benchmark
            appunto con superPI o segnato 38sec a 1M
            buono no?????
              buono no?????
              con che config?
                non lo conosco il programma ma se fa quella differenza sarà cmq meglio....
                  Originariamente inviato da Peppe.83
                  ma si puà alzare la frequenza della cpu senza far salire automaticamente la frequenza FSB ?
                  Si, agendo sul moltiplicatore (se ce l'hai sbloccato).
                  Se le hai a frequenze/timings default lascia in automatico. Se hai modificato qualcosa dovresti overvoltare, ma non credo si possano avere buoni risultati con quelle ram.
                  buono no?????
                  No. Direi abbastanza normale. Buono è quando ti avvicini ai 30 sec. Comunque scaricati il SuperPi MOD che è più preciso.
                  Originariamente inviato da Massy84
                  con che config?
                  ~ [...] The water can flow... or can crash! Be water my friend [...] ~
                    ho un po' di problemi con lo schermo........
                    innazi tutto
                    impostazioni generali x un lcd 17" ??
                    1024 x ???
                    hz???
                    mi è arrivato a casa impostato alla massima,ma non riesco ad abituarmici a vedere le cose piccine o ad esempio nelle pagine del forum vedere 5 6 post a scendere ma di carattere piccolo
                    com'è che se ad esempio scendo a 10224 x 768 vedo da schifo graficamente parlando????
                    Sierra il ricordo
                      60hz come refresh
                      risoluzione 1024x768 oppure 1024x1280
                      prova a rinstallare i driver video
