Iniettori maggiorati 1.9 TDi 110cv
  • #81
    Re: Iniettori maggiorati 1.9 TDi 110cv
    la mappa te la sgamano subito se fanno il controllo.. il modulo può lasciare piccoli errori ma nn possono provare che siano dovuti a un modulo o altri fattori.. quindi se volete le garanzie restate sui moduli almeno un pò...
    TsR SPL TEAM ANTI CHIAPPONI AUDIOFILI
    R.F.C. - Renault Fan Club - R5 GT Turbo Gruppo Fata®
    SeriouseDrinker® NoIce®DrinkTeam TsR® Alcool Team
    Registro italiano r5 gt turbo powered by 2522
    • #82
      provate alemno 10 mappe in diverse concessionarie (a scopo "didattico") per valutare se riuscivano a valutare la presenza della mappa.............risultato nessuno e nessun errore rilevato anche su auto skat con tc maggiorato sopra ai 200cv partendo dai 150 di serie.
      I lavori fatti bene in mappa li vede solo un'altro preparatore che apposittamente legge i parametri in mappa.
      ciao.
      • #83
        Originariamente inviato da teos81 Visualizza il messaggio
        ah si?
        e montando il modulo a cosa imputi l errore della pressione rail oltre il valore limite di sicurezza o la temperatura gasolio troppo alta nella memoria difetti?
        con la rimappatura si spostano i limiti di obiettivo e sicurezza e questi errori non vengono generati.
        l unico modo di trovare una rimappatura con un teste concessionario (se l esperto che ti fa la diagnosi si può ritenere tale) è la prova del misuratore aria.......cosa che sarebbe da fare anche quando ti dicono che il misuratore è guasto e non limitarsi a vedere se c è l errore presente che indica misuratore da sostituire in quanto quando legge male non genera errori.
        il funzionamento del modulo non genera errori nel limite del suo funzionamento a basse prestazioni e si parla del 5-7% max ma se lo regoli per avere molta prestazione è incluso l errore.
        • #84
          Originariamente inviato da rex82 Visualizza il messaggio
          allora la frizione è ancora originale ma sto valutando di cambiarla, per ora non slitta perchè la coppia è a 2600 giri....ma è solo questione di tempo...
          per il resto le cose che ho fatto non sono rivolte unicamente all'incremento di potenza, ma anche all'affidabilità...è inutile avere 300 cv e un motore che dura 1000 km...
          e visto che ci siamo ecco il grafico prima e dopo la mappa...la coppia scritta a fianco è quella rilevata nel punto di potemza max
          [qimg]http://img453.imageshack.us/img453/6816/dsc00884xy8.jpg[/qimg]
          perchè sulla stampata sono scritti 35kg? mi sembra più realistico di 50 visto che non slitta la frizione se originale....
          una cosa... ma il tdi 110cv ha una pompa rotativa con impianto edc 15vm-, ... è gia un successo se a 4500rpm spinge ancora qcosina.... arrivare a 5000 secondo me significa gia osare, ma pretendere che spinga ancora si chiama utopia..... non sarà un problema di pompa (quantità di gasolio) piuttosto che di iniettori??? o semplicemente sia solo giunto il limite???
          Ultima modifica di Flat Four; 21-12-2006, 14:39.
          .....un 4x4 è per sempre.....
          definizione di "RETTILINEO": dicesi "rettilineo" noiosissimo tratto di strada compreso tra due curve
          Powered by www.alexmotor.it
          • #85
            Originariamente inviato da Flat Four Visualizza il messaggio
            l auto in questione spinge fino a quasi 5000 giri con un bel po di fumo
            • #86
              sono molto alti i giri.... probabilmente non si puo spingersi oltre con l'anticipo...
              p.s. hai notato l'immagine della stampata??
              • #87
                no carmagheddon, la mia non fuma....purtroppo....
                @ Flat, 35 se guardi il grafico sono rilevati nel punto di potenza max a 4130 giri....
                per il discorso della pompa....può essere...secondo chi me l'ha fatta sono più gli iniettori...ma non è da escludere che possa essere anche la pompa...
                il limite della vettura???....no, non ci credo...
                I.T.C. - www.ibizatuningclub.com
                Vendo modulo aggiuntivo usato x turbodiesel, clicca QUI
                x info su moduli aggiuntivi nuovi x qualsiasi auto contattatemi in PM!
                • #88
                  sono proprio curioso di vedere come si risolverà la cosa...... tienici aggiornati su eventuali novità, certo che tutta quella coppia e frizione originale, mi sa tanto strano!
                  • #89
                    Originariamente inviato da walter81 Visualizza il messaggio
                    eh lo so...basta andarci piano e NON usarla (soffrire insomma )
                    appena saprò qualcosa in più vi faccio sapere...
                    • #90
                      @ Flat, 35 :
                      no, non della vettura.... ma solo dell'impianto di iniezione!
                      il limite della vettura è solo il tuo portafolio..... e non sono solito far i conti in tasca degli altri...
                      ciao e buone feste a tutti!
