Scusate il disturbo ma vorrei sapere a quanto posso far arrivare il mio processore AMD SEMPRON 2600+ : il mio pc lo vede come un AMD ATHLON XP 1.10Ghz !?!?!
Ma è il pc che non lo riconosce bene oppure è lui che va così poco???
Posso manipolarlo per farlo andare di più oppure mi conviene cambiarlo???
Tanto per cominciare puoi praticamente inserire una periferica, pero' dopo da Flash MX 8000 o da Mandrake MkLinuxPPC non devi debuggare la ventola del tower, cosicche' quindi ti
consenta di collegarti al clock, ma dalle opzioni di MacOS 9000 devi praticamente far funzionare un puntatore LCD per aprire il sistema operativo di una linea di un bus di un software SMTP
analogico.
Probabilmente nel bios c'è impostata una frequenza di bus sbagliata... il 2600+ dovrebbe andare a 1600MHz, sembrerebbe che hai 133MHz di bus invece di 200
"E' questo... è questo il luogo a cui appartengo... Io conosco tutti qui... anche se non li ho mai incontrati, non ci ho mai parlato, magari non li sentirò parlare mai più... vi conosco tutti." "Sono un instabile equilibrista che comunque sbaglierà." I walk beside you --- NITRO - RockIneditoItaliano --- www.osmosis.it --- Lonewolf of Øя℅MǾ╦Θ®$ρƠЯŤ --- La morte
analogico.
Very LOL
Un 2600+ dovrebbe andare dai 1900 ai 2100 MHz e ha il bus a 166 (solo gli ultimi hanno il bus a 200 se non mi sbaglio).
Se non ricordo male le cpu AMD hanno una protezione che resetta bus e moltiplicatore dopo ogni interruzione accidentale. Per risolvere il problema dovresti ravanare tra le impostazione di FSB e moltiplicatore fino a quando in fase di boot non te lo riconosce come 2600+.
~ [...] The water can flow... or can crash! Be water my friend [...] ~
In effetti avevo visto quelli a 90nm 754, se è un 130nm socket a va a 1833... quindi bus attuale a 100 invece che 166 come dovrebbe essere
La prossima volta usa una password meno facilmente individuabile
