    Originariamente inviato da Kal-El 82
    No,no,dico sul serio....Ho varie prove fatte ed il Northwood le spunta quasi tutte.....http://www.hwupgrade.it/articoli/cpu/1025/index.html
    Confermo il Northwood a parità di MHZ va di + di un Prescott...
    Andate su www.hwupgrade.it e guardati il confronto Prescott Northwood nella sezione PRocessori (ovviamente guardando le pagine "vecchie")
    Poi ovvio ora hanno messo DDR2 mega pompate e 2MB di cache....
    Ma il northwood è stato l'unico vero Pentium 4
    Ormai il Pentium 4 è morto infatti da Giugno Luglio INTEL cambia tutto con il Core 2 Duo e i nuovi processori... che finalmente rulleranno e consumeranno molto meno
      Originariamente inviato da Massy84
      IMHO Tagan e Seasonic
      infatti il tagan da 900 Watt lo devo recensire a breve
        Originariamente inviato da JAMES
        ...Ma il northwood è stato l'unico vero Pentium 4....
        Grande!!!!
          Originariamente inviato da Sgarboman
          Secondo me in fatto di prestazioni i migliori sono gli OCZ powerstream (VOTO=9), ma magari non saranno il massimo della silenziosità.
          So che i Tagan sono ottimi (VOTO=8), ma i Seasonic non mi sono mai capitati tra le mani (VOTO=?).
          OCZ è morta come Alimentatore ha ritirato tutta la serie con i trimmer dal mercato Europeo perchè avevano un sacco di problemi di affidabilità
          Per i Seasonic sono una bomba anche se non belli esteticamente... tra breve esce un modello modulare ecc se vai nella homepage di deepoverclock trovi un sacco di link a recensioni di vari siti diversi... il pregio è la stabilità preccochè assoluta dei voltaggi 0.0x, la silenziosità e l'alta efficienza (risparmio energetico)
            http://www.hwupgrade.it/articoli/cpu...rthwood_4.html
            Dai un'occhiata a questa pagina: il legno del Nord sta avanti solo nel test della latenza della memoria. La gente dice male hai Precotti perchè scaldano come dei forni a legna (molto probabilmente il loro nome deriva da questo ) e infatti io ci scaldo la mia stanza l'inverno.
            forse bisognerebbe controllare l'entità del distacco... e il fatto che il prescott ha + cache e chipset diverso
            inoltre non per dire ma gli stessi autori del test scrivono questo nelle conclusioni
            Nonostante le pipeline più lunghe, il core Prescott riesce a non accumulare un elevato svantaggio su quello Northwood nella maggior parte dei test; sussistono alcune eccezioni nelle quali il core Prescott riesce a distanziare quello Northwood, ma in altri casi è il processore Northwood ad avvantaggiarsi chiaramente, con quello Prescott che non riesce a colmare pienamente il divario grazie alla cache L2 raddoppiata. Nel complesso, tuttavia, il core Northwood riesce a mantenere un vantaggio medio su quello Prescott e questo resterà almeno sino a quando il set di istruzioni SSE3 verrà pienamente sfruttato in varie applicazioni. Il futuro, per Intel, resta tuttavia fisso sul Core Prescott ed è su questa tecnologia che Intel presenterà le prossime versioni di processore Pentium 4, sino a raggiungere la soglia di 4 GHz per la fine del 2004, stando ai dati delle più recenti roadmap.
            non per dire ma il Prescott consuma quasi il doppio, ha il doppio di cache, a set istruzioni in +, necessita di scheda madre nuova e memorie nuove ...... per poi fare peggio del suo predecessore...
            E' come prendere un auto aspirata metterci il turbo, centralina, NOS ecc ecc e guadagnare solo in determinate situazioni 5 cv di potenza
            Ultima modifica di JAMES; 08-05-2006, 21:29.
              Che ne pensi degli Enermax??Ho preso il Liberty da 620W a 149.00Euro....(Anche in ottica futura)
                Sinceramente a me piace molto... infatti aspetto di vedere e recensire il seasonic modulare e il tagan da 900watt o 1000 watt per scegliere
                Ultima modifica di JAMES; 08-05-2006, 21:35.
                  Azzo,900 e 1000W...Devono essere veramente delle bombe di potenza!!!
                    ovviamente non serve tutta quella potenza ma in teoria + grossi sono + efficienti.... vedremo...
                    DOVE LO hai trovato a 149€ ivato? no perchè io lo pago 146,4 e al pubblico non dovrebbe stare a 149 a meno di ribassi in questo mese
                      No! E' il contrario: è meglio il moltiplicatore basso con il bus alto che viceversa.
                      Capisci che devi alzare il voltaggio facendo dei piccoli test: alzi il bus (o modifichi il moltiplicatore) sempre a piccoli passi e se vedi che il sistema non è stabile alzi di una tacca il voltaggio. Fai attenzione a non andare troppo su che puoi fare danni.
                      Qiando lasci un parametro in automatico si adegua da solo, ma non nel modo che pensi tu. Infatti lasciando il vcore in auto, se la cpu ha bisogno di più corrente automaticamente la scheda madre gliene manda di più, ma se mentre succede questo la tempewratura si alza otlre un certo limite, il vcore viene riabbassato, con le relative conseguenze. Perciò impostando un valore fisso non si ha la certezza che sia sufficente, ma di sicuro non si alzerà ne si abbasserà a piacere suo.
                      Non concepisco il termine "sforzare"... comunque, no.
                      no capitoooooo allora è meglio 180 x .... = 2310 come ora??
                      Sierra il ricordo
