  • In Parola
    Fratè ti prendo in parola
    • x CLio16
      Ciao Emilio!
      pacchetto arrivato stamattina...
      Tutto ok!
      appena le monto ti dico....
      (io ho dei cavi candela artigianali...)
      x Reichard:
      mi spieghi un po' nei dettagli tutti i particolari del tuo montaggio dell'aspirazione diretta BMC che hai?
      thanks
      MAURO
      • Rieccomi. Scusate se interrompo un po di conversazioni ...
        Come alcuni sanno (ho scritto un post un mesetto fa) dei malintenzionati hanno aperto e saccheggiato la mia Clio Williams un mesetto fa ... portandosi via i miei 2 ampli, autoradio casse (pianale).
        Ora mi ritrovo a comprare tutto da capo (ieri finalmente ho ripreso la macchina dall'officina).
        Come "sorgente" ho presa una bella autoradio della Panasonic che legge anche gli Mp3.
        Ora la domanda ... Cassa di risonanza nel baule (basso) o pianale? Cosa mi consigliate? Qualcuno di voi ha un impianto sulla proprio Willy. Premetto che non voglio spendere cifre esorbitanti. Prima avevo un amply 2x200 sul pianale con 2 ellittiche 3vie e 1 amply 2x120 su 2 anteriori (sulle portiere) 2 vie da 16cm.
        Qualche consiglio (mirato per la nostra amata willy)?
        Mi rifaccio il pianale?
        Auto : Mitsubishi Lancer EVO VIII
        • Ciao ragazzi!!!
          x Patata
          ...capisco perfettamente cosa intendi!
          Anche io sono contrario a pacchetti appariscenti, colori scargianti...ecc...... meglio la sostanza!
          Sti cavi cmq sono artigianali.......e mi sembrano davvero ben fatti!
          Dateci un'occhiata
          http://www.torquemaster.it/Caccensione.htm
          per quanto riguarda il filtro......purtroppo l'ho gia ordinato Patata.....m'arriva domani.....cmq sono contento che ci sei al raduno!!!
          X Mauromst
          ....bene!!!
          mi raccomando Mauro....quando le monti.....nn tentare di pulirle!!!!!
          Le candele come certamente saprai meno si toccano meglio è!
          Visto che carburazione che avevo all'epoca???
          ......che bei tempi!!
          X Mauro e Patata
          Ma i vostri cavi sono leggermente piu lunghi??
          I miei sono almeno 3cm piu lunghi!
          E' normale?
          • Sera
            Sera ragazzi..
            Per Clio16. Allora hai deciso che fai per domenica???
            • x clio16
              ah,... io invece mi stavo chiedendo proprio perchè non le avessi pulite un po' invece di lasciarle cosi' nere...
              vabbe',..se le pulisco dici che poi possono non andar bene...? Non dovrebbe essere un po' come il discorso della sonda lambda che diventa nera in un attimo, ma che se la pulisci senti che va meglio?---- o non c'entra nulla?
              • x clio16
                ..per il discorso dei cavi, non saprei se sono + lunghi dovrei smontarne uno e confrontarlo con gli originali... ma cmq non credo che ci siano problemi... che importa che sono + lunghi..? non ti preoccupare.. dal basso della mia inesperienza ( ) penso che non ci sia nessunissimo problema..
                p.s.
                il filtro dovrebbe arrivarti domani, o al max, se non consegnano il sabato, ci vorra' lunedi mattina...
                questo è il codice:
                ZBH751F
                cosi' se controlli ogni tanto qui sai quando sarà "in consegna":
                http://www.poste.it/online/dovequand...ocelere3.shtml
                ciauuuz
                • Sera ragazzi!!!
                  x Matteo
                  .......si penso proprio che ci incontreremo domenica!
                  L'importante è cmq che si stia tranquilli.....io voglio divertirmi!!!
                  x Mauro
                  ...ascolta me....montale in quel modo....nn toccare nulla...quella candele hanno la scintilla a 360° ........appena metti in moto diventano uno specchio!!!
                  Le candele nn vanno mai pulite....mai!!!
                  Per il tuo pacco.......tranquillo.....tanto nn penso di montarlo subito!!!
                  • Re: x CLio16
                    Messaggio originariamente postato da mauromst
                    Ciao Emilio!
                    Tutto ok!
                    x Reichard:
                    thanks
                    MAURO
                    ...allora è un kit della BMC apposta x Clio 16v e Williams...montarlo è facillissimo perchè c'è un adattatore che si inifila a perfezione alla base originale (usa anche le stesse 3 viti) ed è anche ben fatto...c'è anche il coso apposta x i 2 tubetti piccoli in gomma (uno deve essere x il minimo l'altro nn so) che trovi nell'originale...togli la batteria (così hai spazio x le mani) e poi tempo una mezz'ora lo monti...il filtro è un pò grossino...diciamo che il casino è montare i tubi per far arrivare l'aria ma x quello dai sfogo alla fantasia come ho fatto io...se ti serve sapere altro a disposizione
                    "un'auto troppo kittata è come una donna troppo truccata, mignotta"
                    R.F.C. <-> Renault Fan Club - ex Clio 1.8 16v - CLIOLANDIA
                    - Clio RS- Enkei RS7 bronze
                    • Messaggio originariamente postato da Clio16
                      Ciao ragazzi!!!
                      x Patata
                      Dateci un'occhiata
                      X Mauromst
                      ....bene!!!
                      X Mauro e Patata
                      E' normale?
                      ok la sostanza ma anche l'occhio vuole la sua parte......io ci spendo una cifra di tempo per tenere bene il motore anche esteticamente....e mi da gusto quando apro il cofano vederlo così in forma...
